CWM Recovery telepítési hiba
dzsoke2
Csatlakozott: 2015.06.11. 19:54
Telefonom: Xiaomi Mi2A
Re: CWM Recovery telepítési hiba
#21
Hozzászólás Szerző: dzsoke2 »
Feltettem egyrégebbi fastboot romot az irta a mi flashhoz a tudásbázis hogy ujra fog indulni a teló,fél óra várakozás után sem indult ujra.A mi flash kiirta hogy a flash sikeresen megtörtént.Ujrainditottam a telót de ugyanaz a rom maradt fent mint ami rajta is volt.Mi lehet a baj?
peanar
Csatlakozott: 2013.12.14. 19:25
#22
Hozzászólás Szerző: peanar »
Mi2a telefonon nem volt, így utàna kellene nézzél, olvassál, hogy melyik verziójú Miflashal működik!
A törlésnél ki kell választani, hogy mit szeretnénk, ha gyalulna a miflash! Lehet, itt siklottál el valamin...
Küldve az én PE-TL10-emről
Mobil:
System1:
System2:
CWM:
TDB:
dzsoke2
#23
Kozben sikerult(angol nyelvu es nincs magyar billentyu)de csak stabil verziojura ezt meg nem tudom rootolni.Valami megoldas ra?
peanar
#24
Tedd fel a cwm-et, majd nézd meg, hogy cwm-el fel tudod tenni azt a romot, amit linkeltem.
Mobil:
System1:
System2:
CWM:
TDB:
dzsoke2
#25
De root nelkul nem tudom feltenni a cwm-et.Most meg ezzel van a gondom.Valami otlet?
peanar
#26
Miért is nem tudod? Frissítés appal feltolod.
Mobil:
System1:
System2:
CWM:
TDB:
Robot
Csatlakozott: 2015.01.06. 16:55
#27
Hozzászólás Szerző: Robot »
Feltettem a barátnőm Mi2s telójára a v6 4.4.4 5.3.27 romot CWM-ből full wipe után. Fel is ment tök jó. Kiírta, hogy van frissítés... Na és itt rontottam el a dolgot mert frissítettem.
Feltett egy 5.0.2 LRX22G droidot. Félig angol félig kínai. Eltűnt a CWM is.
Ha recoveryben indítom el akkor a gyári MiRecovery indul de hiába teszem a gyökérbe a CWM-et updte.zip néven nem teszi fel. Install failed. Ilyenkor a sys2(latest) indul. Ha pedig a sys1-et rebootolom akkor a miui6 Magyarország logóig jut el és megáll. És ha ezután recoveryben indítom akkor egy full kínai recovery fogad.
Kérdésem az lenne, hogyan tudnék CWM-et varázsolni rá vagy CWM nélkül v6 MIUIHU-t?
Próbáltam MIUI alól is a frissítés alatt feltenni CWM-et de úgy se ment.
Mit tegyek?? :(
Szerk.:
Azóta felment az 5.3.27. Működik is rendesen de CWM-et még mindig nem tudok feltenni. De legalább már sys1 reboot után és sys2 reboot után is van angol recovery. Viszont sys2 indítása esetén a lolli alapú ROM tölt be. Azt el lehet tűntetni onnan valahogy?
Valamint az FM Radió miért nem megy offline?
peanar
#28
Igen, ha nyomsz rá egy miflasht!
Tudásbázis illetve a miuihu rom első hozzászólásában találsz leírást a lépésekről. Ha ezt megléped, a cwm-et is vissza tudod tenni.
Mobil:
System1:
System2:
CWM:
TDB:
eric73
Csatlakozott: 2014.04.10. 18:53
Telefonom: Xiaomi Mi2S
#29
Hozzászólás Szerző: eric73 »
Szia. Vagy a másik megoldás hogy leszeded az 5.6.11 multit és updaterrel feltelepíted. Abban van magyar nyelv.A magyar Miuihu frissítés erre a készülékre megszünt. Csak régebbi verzió van.
Így lesz nagyon jó miui lollid. Persze akkor nem lesz cwm. Úgy tudom van erre is megoldás. De ha maradsz a lollin akkor nem is kell. Arra figyelj ha miflash-el teszel romot, régebbi verziót tegyél fel. Mert az újabbak felül írja a partíciókat. Pontosan egyesíti. Ami nem gond csak nehezebb a 4.4.4 re a visszaút.
Sent from my Xiaomi Mi2S
Robot
#30
Köszönöm szépen a válaszokat!
Ez a Lollis dolog érdekelhet. Elég ha letöltöm az utolsó multit és Frissítéssel feltolom? Az gyalul mindent és egyesíti a belső memóriát? Ezután lesz egy magyarul tudó Lollis rendszer, ami napi használatra teljesen jó csak nem lesz CWM?
Vissza: “Xiaomi Mi2S”
