Xiaomi Redmi Note 2 kezdő lépések
Mostohaanyánk Xiaomi kamu okora hivatkozva szép lassan bezár minden lehetõséget amitõl más volt, amitõl jó volt a készülék.
Tudomásul kell venni: ez egy ázsiának szánt brand, aki van olyan hülye (én) hogy ebbe szerelmesedik bele, el kell fogadja ázsia "szabályait"...ott legtöbb helyen a szigorhoz, (el)zártsághoz vannak szokva. Nekik "fel sem tünik" amit a gyártó most csinál...
Szóval, amíg nincs európai hivatalos forgalmazás, csak az vágjon bele a Xiaomi életbe, aki vállalja/szereti a kockázatokat, .
Aki viszont belevág, az ne nyafogjon...
Fő jellemzők:
OS: Android 4.4 alapokon MIUI V6 vagy Android 5 alapokon MIUI V7
CPU: Helio x10 (8 magos 64 bites A53 achitektúra, 2GHz vagy 2.2GHz) + Power VR G6200 GPU
A háromféle készülék pontosabb adatai:
Note 2 TD: 2015052 - MT6795M 2 GHz Soc 550 MHz GPU - legfontosabb különbség: ez csak a SIM1-en tud 4G-T!!!
Note 2 FDD: 2015051 - MT6795M 2 GHz SoC 700 MHz vagy 550MHz GPU - ezen még vitázunk
Note 2 Prime: 2015712 - MT6795T 2.2 GHz SoC 700 MHz GPU
(Úgy tudjuk, hogy minden verzión az akku alá TD-LTE van írva!!! Ellenőrizni a legegyszerűbb módon a proc könyvtárban lévő cpuinfo fájl szöveges adatként megtekintésével lehet! Ott egyből kiderül M-es a processor vagy normál. Root jog kell hozzá! Illetve a GPU behatárolásához: cpu-z első oldal 18. sor GPU clock speed, 550 MHz= TD 700 MHz= FDD)
ROM: 16GB vagy 32GB (ezt használja a rendszer is, a felhasználó számára nem az egész hozzáférhető)
RAM: 2GB LPDDR3
Mindhárom fajta készülék (2.0 TD, 2.0 FDD, 2.2 FDD) bővíthető SD kártyával maximum 32GB-ig (a hivatalos álláspont szerint) de van akinek elfogadta a 64GB-ost is.
Kijelző: 5,5", 1920x1080 pixel felbontású IPS LCD, 10 pontos multi touch, 400PPI
Hálózat: (magyarországi vásárlók tájékoztatása szerint a kínai belpiacosnak árult készülék (TDD-TD) is tudja a magyarországi 4G-t nagyobb városokban)
4G FDD-LTE B1B3/B7(1800/2100/2600MHz)
TDD-LTE B38/B39/B40/B41(2600/1900/2300/2500MHz)
3G: WCDMA 850/900/1900/ 2100MHz
2G: GSM 850/900/1900MHz
SIM: két microSIM foglalat, DualStandby
WIFI: 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, 2.4GHz/5GHz
Bluetooth: 4.0 LE
GPS: GPS + AGPS + GLONASS + BDS
Kamera: 13.0MP Samsung vagy OmniVision kamera (vaku & autófókusz) - elso kamera: 5MP (autófókusz)
Akkumulátor: 3060mAh kivehető lithium-ion akkumulátor gyorstöltés MTK PumpExpress támogatással
Méret, súly: 152mm x 76mm x 8.25mm és 160g,
Rádió van, fülhallgató az antenna
Fejhallgató bemenet 3.5mm
Csengőhang: polifónikus és MP3
Audió formátumok: mp3, aac, aac+, eaac+, amr, wb-amr, midi, ogg
Videó formátumok: 1080p (1920x1080), mpeg4, h.263, h.264
Kép formátumok: JPEG/BMP/GIF/PNG
Egyéb: USB OTG, OTA frissítés, értesíto LED (7 szín)
Szenzorok: Gyorsulás mérő, fényérzékelő, helyzetérzékelő( orientation sensor), közelségérzékelő, gyroscope, hangerő mérő, mágneses szenzor, InfraRed.
A készülék 5 féle színben elérhető: szürke, fehér, kék, sárga, pink
Külső borítás: műanyag
Tartozékok:
1 x 3060mAh akku
1 x USB kábel
1 x töltő (legtöbbször kínai rendszerű átalakítóval)
1 x Használati utasítás
ROM frissítés
A készülék a kínai webshopokból általában "gagyi, módosított" V 7.xx.xx.xx ROM-mal érkezik, amit célszerű igen hamar a hivatalos ROM-ra frissíteni.
A készülék ROM neve HERMES, tehát mindenképp Hermes-hez keress ROM-ot!!! Letöltés a hivatalos xiaomi oldalról vagy a xiaomi.eu oldalról. Elkészült a miui.hu csapata is a magyar ROM-mal ami innen a miuiandroid.hu-ról elérhető.
Először próbáld meg a gyári MiRecovery-n keresztül (sajnos az a tapasztalat, hogy ez csak a kínai-angol gyári ROM-hoz jó)
-Fő szabály akkumulátor legyen feltöltve!
-A letöltött ROM-ot nevezd át update.zip-re,ha lehet még másolás előtt. (Ellenőrizd hogy biztosan update.zip a neve!)
-A letöltött ROM-ot másold a telefon gyökerébe. (gyári MiRecovery csak a belső SD-ről rakja fel az updatet, ha külső SD-re rakod, corrupted hibát ír)(A telefon USB összeköttetés alkalmával hajlamos csak a DCIM és Pictures mappákat megjeleníti. Ebben az esetben az értesítési sávban az USB résznél áthúzod Pictures-ről Files-re. Így már a windowsban is látható a file rendszer.)
-Lépj be MiRecovery-be. Ezt két módon is megteheted: 1: Lépj be a telefonon található Frissítés / Update alkalmazásba, itt nyomj egy menü gombot,majd válaszd az "Újraindítás Recovery módban" Vagy: 2: Kapcsold ki a telefont.Nyomd meg a bekapcsoló gombot és a hangerő fel gombot egyszerre,míg meg nem jelenik a Mi logó.Ezután elengedheted a gombokat,egy-két másodperc és a Recoveryben vagy.
-Válaszd az Angol nyelvet
-Válaszd a Wipe & Reset menü és itt a Wipe Cache-t , majd ha ezzel végzett akkor válaszd a Wipe User Data-t
-Válasz ki az "Install update.zip to System" pontot
-Elindul a telepítés
-Ha végzett válaszd a Reboot,majd a Reboot to System pontokat
-Ha teljesen nullázni akarod a telefont,akkor a telepítés után nyomj a Wipe All Data-ra a Wipe & Reset pontban! Arra figyelj oda,hogy ez töröl mindent,így a felmásolt és telepíteni kívánt rom .zip fájlját is!Ha telepítés előtt teszed,akkor újra fel kell másolnod a telepíteni kívánt romot!
Az alábbi leírások a mélyvíz kategóriába tartoznak semmilyen felelősséget nem vállalok az esetleges meghibásodásokért!!! Viszont sajnos, ha magyar nyelvű ROM-ot akarsz, szükséged lesz rá:
Ha valakit érdekel mélyebben a MiRecovery leváltása, az itt és itt utánaolvashat angolul, de amíg nem akar "főzött ROM"-okat telepíteni, addig tökéletes a gyári Recovery, de azzal tisztában kell lenned, hogy a Xiaomi szerint főzött ROM-nak minősül a magyar és a multi ROM is!!!
MiRecovery-TWRP csere leírás: (tényleg csak saját felelősségedre!)
Vagyula mester Recovery cserélő alkalmazása: http://miuiandroid.hu/forum/viewtopic.php?t=1769
A "görög módszer": http://miuiandroid.hu/forum/viewtopic.php?f=92&t=1768
Az alap leírás Rajentől: http://miuiandroid.hu/forum/viewtopic.php?f=92&t=1763
Töltsd le a Google Áruházból ezt az alkalmazást, adj neki root jogot
és próbáld meg ezzel telepíteni a TWRP recovery-t.
vagy
Hogyan telepíts TWRP-t működő rendszer alól a Google Playról telepített Flashify-val vagy Rashr-rel
TWRP csere sem akkora nagy ügy. Nem feltétlen kell hozzás PC-ről ADB-vel telepíteni.
De ez csak akkor igaz, ha olyan készüléked van, melyben alapból rootolt a miui system.
Először nézd meg lejjebb a képeket és ha van Root access engedélyeződ, akkor tudod így telepíteni.
Play-ról telepítsd fel a Flashify nevű programot vagy a Rashr-t.
Töltsd le ezt a TWRP-t.
Találsz egy img fájlt.
Azt másold a telefonodra, mondjuk sdcard0/downloads
Indítsd el a Flashify-t. (A Flashify néha fagyogat, nem kell megijedni, újra kell indítani)
Ha nem megy a Flashify akkor helyette ott a Rashr amit ezen az oldalon tudsz megnézni videoval hogyan kell.
Válaszd a Recovery Image menüt
Ott a Choose file menüt
Ott a Flashify file explorer
Majd kiválasztod a letöltött recovery.img fájlt ahová töltötted.
Ha kész megkérdezi újrainduljon-e recoveryben. Igen.
Ha bármikor ezen művelet folyamán elkezd a rendszer tiltakozni, hogy nincs jogosultság, az jó.
Akkor megkeresed Security /Biztonság appot.
Megnyitod, ez a kép fogad:
Ott a Permissions-t választod:
Ezen belül a Root access-t:
Itt ahol nekem üres a lista, meg kell jelenjen attól függően mit telepítettél a Flashify vagy a Rashr.
Megadod neki a root jogot.
Majd visszamész a Flashify-ba vagy Rashr-be és most már lesz joga, müködnie kell.
Nagyon fontos, hogy ha TWRP-t telepítettél, akkor egyből indítsd is el ne menj vissza a MIUI rendszerbe!
TWRP első indulásakor ez a kép fogad:
Kép Kép
Nagyon fontos, hogy elhúzd a csúszkát "Swipe to allow modifications", hogy véglegesítsd az új recovery-t.
TWRP-ben az első fontos szabály, ha fent van az új Recovery, azonnal készíts a Backup menüben egy full (mindent jelölj ki, amit csak lehet) mentést a készülékedről!!!
TWRP-ben ROM csere esetén legtöbbször elég, ha bemész a Wipe menübe és elhúzod a csúszkát ez Factory Resetet csinál a telefonodon. Majd mehetsz az Install menübe telepíteni az új ROM-ot. (Sokan esküsznek rá, hogy Install után egyből is célszerű egy újabb Factory resetet csinálni) Ha mégsem megy így, akkor be kell menni az Advanced Wipe menübe és ott kijelölni a chache, dalvik, data és system egységeket, így elhúzni a csúszkát és ezután telepíteni az új ROM-ot.
Ha TWRP 3.0-t telepítettél (vagy telepített a Multi ROM) ezt fogod látni:
Gyorsan be a Settingsbe és átállítod magyarra.
A készülék driverei PC kapcsolathoz és ha netán szükésg lenne rá SP Flash Tool, MTK IMEI Write tool. + IMEI videosegédlet Figyelem! Ezt a módszert a videón még senki nem igazolta vissza magyar felhasználók közül! Úgyhogy csak nagyon óvatosan! Ne gyártsunk téglákat, arra ott vannak a téglagyárak!
A MIUI BEÉPÍTETT FTP SZERVERE (Fájlok oda-vissza másolása Wifi kapcsolaton)
Bemész a gyári File Explorerbe
A legalsó sorban kell lennie egy FTP gombnak
Megnyomod.
Megjeleníti a WiFi-det
Start server gomb.
Kiír egy címet.
Beütöd a PC-d böngészőjébe és létrejön a kapcsolat. Böngészőből csak letölteni tudsz.
Ha pedig a PC-den egy Total Commanderbe állítod be ftp kapcsolatként
(meg kell adni felhasználónevet és jelszót telefonon is, TC-ben is!!!)
Tudsz fájlokat ide és oda másolni.
Gyakran feltett kérdések (amiket hiába írunk le, úgy is fel fogjátok tenni)
Részletesebb angol nyelvű FAQ itt olvasható.
-Félhalott/halott a telefonom! Tudok valamit tenni? Ezt a leírást próbáld meg...
-Nem tudok az USB módok között váltani, hogyan tudom megtalálni? Olvasd el ezt és használd egészséggel...
-Magyar nyelvű ROM-ot honnan szerezhetek? Ezt olvasd el, meg a benne rejlő linket is!
-Rootolt-e a készülékem? A MIUI6 és a MIUI7 pre-rootolt, ez azt jelenti, hogy nem kell külön "kívülről megtámadva" megrootolni, hanem az első telepítés után meg tell találni a Security appot a főképernyőn és azon belül megadni a készüléknek a root jogosultságot.
-Hogyan tudom előhozni az IMEI számomat? Üsd be a tárcsázóba a *#06# parancsot.
-Mindkét kártyámon ugyanaz az IMEI szám. Ez rendben van? Igen. kétkártyás a készüléked, de az IMEI szám a telefonhoz tartozik. Egy készülék=egy IMEI szám
-Hogyan tudom elérni a Fejlesztői opciókat? “Settings” >> “About Phone” >> “MIUI Version” hétszer érintsd meg
-Tudok-e a külső SD-re programokat telepíteni? Külső program nélkül nem. Rootolva App DATA áthelyezhető
-Milyen fotókat készít a Note2? Minden szubjektív, néhány kép itt
-Hogyan bírja az akkumulátor? Ez nagyon felhasználófüggő. 1 napot mindenképp kibír, de van akinek 2 naponta kell töltenie
-Honnan érdemes rendelnem? Hú ez a legrázósabb kérdés. Maradjunk abban hogy az ismertebb helyekről igen: Eustock (szlovákiából egy év magyar garanciával) AliExpress, Oppomart, Minideal, Honorbuy, Xiaomiforsale
Bárkitől szívesen fogadom a kiegészítéseket, javaslatokat, javításokat. Köszönet az eddigiekért: Duliee, Addamka, Nestor16, Pe-pe, Szaszapi, GoldhandRent, Gyurcimurci bubu256 fórumtársaknak.
A hozzászólást 44 alkalommal szerkesztették, utoljára Milestone2 2017.09.25. 06:14-kor.
Re: Xiaomi Redmi Note 2 kezdő lépések
Én, szóhoz sem tudok jutni... Szép munka! ^:)^
Gadhead
Csatlakozott: 2015.02.14. 07:47
Hozzászólás Szerző: Gadhead »
Le a kalappal. Köszönjük!
SgtgS
Csatlakozott: 2015.09.24. 07:15
Hozzászólás Szerző: SgtgS »
Nagyon vártam egy részletes leírást custom recovery telepítéshez. Köszönöm szépen!
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Gyurcimurci
Csatlakozott: 2015.08.30. 08:13
Hozzászólás Szerző: Gyurcimurci »
Csatlakozom az előttem szólókhoz. Szép munka!
vartila197
Csatlakozott: 2015.09.29. 19:01
Hozzászólás Szerző: vartila197 »
Sziasztok,most vettem egy ilyen telot.Feltettem rá ezt a romot amit irtatok.Nem működik a kamera,és a zenelejatszo,és nincsen magyar nyelv a menüben.Mi lenne a probléma szerintetek.?
SgtgS
vartila197 írta:Sziasztok,most vettem egy ilyen telot.Feltettem rá ezt a romot amit irtatok.Nem működik a kamera,és a zenelejatszo,és nincsen magyar nyelv a menüben.Mi lenne a probléma szerintetek.?
Ha jól tudom a jelenlegi multi romokban még nincs magyar nyelv, de a MIUIHU rom jövőhétre várható :)
vartila197
Köszönöm a választ.Abban már lessz esetleg magyar nyelv?
A miui.hu-ban igen lesz. Mondjuk engem jobban izgat hogy miért nincs kamerád. Nem szokványos jelenség. Ha még nem telepítettél sok programot, lehet egy Factory Resetet nyomnék, hátha maradt valami szemét az elõzõ ROM-ból (bár nem írtad le mi volt fent elõtte és mi van most. Ha segítséget kész mondig írd le milyen ROM-on vagy)
居廉测试仪助手 - 红米Note WCDMA国际版 - MIUI v7 5.9.29 联通版
vartila197
megoldodott jo a kamera,csak a zenelejatszo nem megy,de csak a gyari.
Vissza: “Redmi Note 2”
