ttt1
- Csatlakozott: 2015.02.16. 19:58
- Telefonom: Xiaomi Redmi 1S
Nekem az újabbal a sima drivereket felrakta, de a mtp usb drivert nem. ez kell a recovery módban az usb telepítéshez? Illetve nekem megupdatelte V 7.2.4-re de vissza szeretném rakni a V.7.1.1.-et ,mert amióta ez van fent az endomondo elveszti a jelet...Elötte jó volt.. Vagy van valami speciális beállítás erre?Hiába van lockolva a memóriába úgy is ugyanezt csinálja ...Igaz nem volt wipe semmi nem tudom az befolyásolja-e?
koskar
- Csatlakozott: 2016.03.08. 21:04
Egy kérdésem lenne REDMI NOTE 3-nál neten történő böngészéskor nagyon hamar belassul a telefon pár perces használat után ami a tisztító használata után helyrejön de nagyon zavaró a dolog.
A tisztitó programban főként a memória szemete "sok" 100 MB környékén van, akkor már nagyon belassul a készülék.
Nincs vmi megoldás arra, hogy magától tísztitson használat közben a telefon?
Mit jelent a tisztitás a képernyőzáron funkció?
Kecsotam
- Csatlakozott: 2014.11.19. 12:47
Nekem is onnan van a teló, de egy rossz szót nem szólhatok a ROM-ra. Se egy angol/kínai karakter, se akadás. Egyedüli problémám a témáknál van, ott ugyanis sokszor elveszik a testreszabás menügomb. Hol van, hol nincs!oroveczi » Tegnap, 23:41 írta:Sziasztok!
Egy kérdésem lenne! A xiaomishop.hu-n V7.1.2 stabil rommal, magyar nyelvel hírdetik a redmi 3-at. Hogy telepítik rá a magyar romot?
shadow4
- Csatlakozott: 2015.08.09. 16:32
- Telefonom: Xiaomi Mi Note 10
Szia!garday » 2016.03.12. 21:05 írta:sziasztok, közeljövőben szeretnék ilyen telefont venni, csak érdekelne egy két dolog.
valaki tudna nekem csatolni egy képet az AIDA64-es progival a CPU fülről? megköszönném(sehol sem találok erről a soc-ról elég részletes infót mint pl. gyorsítótárak)
Küldöm a Redmi3 Aida64-es CPU-ról a képeket!
tomatos
- Csatlakozott: 2015.01.25. 12:43
- Telefonom: Xiaomi Redmi 3
Sziasztok, lenne egy kérdésem. Tegnap vettem egy Redmi 3at, próbáltam összekötni a pcvel, de valahogy az mtp driver nem megy fel. Win10 64bitre. Legújabb mi progi van fent amit találtam. Valakinek ötlet? Köszi a segítséget.
oroveczi
- Csatlakozott: 2015.02.06. 19:50
Köszönöm a választ! A feleségemnek szeretnék venni egy ilyen telefont. Ezek szerint Te megvagy vele elégedve?Kecsotam » 2016.03.16. 19:53 írta:Nekem is onnan van a teló, de egy rossz szót nem szólhatok a ROM-ra. Se egy angol/kínai karakter, se akadás. Egyedüli problémám a témáknál van, ott ugyanis sokszor elveszik a testreszabás menügomb. Hol van, hol nincs!oroveczi » Tegnap, 23:41 írta:Sziasztok!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hriska 2016.03.19. 17:40-kor.
Ok: Nem kell duplázni :-)
Kecsotam
Teljes mértékben megvagyok vele elégedve. Ha egyszer talán lesz egy gyári magyar ROM, akkor lehet felteszem valahogyan, bár egyenlőre semmi efajta tapasztalatom nincsen, úgyhogy nem tudom egyedül hozzá mernék-e fogni.
De ha marad ez, akkor sincsen probléma, mert tényleg nincs vele gond. Egyedül azt sajnálom, hogy nem lehet frissíteni, mert azért bármilyen jól is működik mindenen van csiszolni való és ezen a MIUI rendszeren ez egy nagyon előny, hogy lehet frissíteni.
tomatos
Lenne még 1 kérdésem. Sajnos az MTP-re nem találtam megoldást még eddig, MI PC Suite megy. ADB megy. Szedtem le két romot a xiaomi.eu oldalról:
xiaomi.eu_multi_ido_V7.1.3.0.LHPCNCK_v7-5.1.zip
Xiaomi.eu_Redmi3_V7.1.3.0.LHPCNCK_5.1_MiFlash.zip
Valószínű egyikbe se lehet magyar nyelv? Az MiFlash végű fastboot-os rom az biztos, a batch fájlból kiderült. A másik pedig TWRP-s mivel updade.sh scriptes.
A kérdés pedig az, hogy mind a kettőhöz kell nyitni a bootloader-t? Van értelme kipróbálni, jelenleg egy 7.1.1.0-ás Global rom van a telón, ezzel kaptam. Magyar nyelvet tartalmaz és google cuccokat is, viszont a magyarítás nem teljes, mondjuk úgy 50%-ban magyar. Kínai appok nincsenek. Szóval valószínű ahol eladásra készült áthegesztették.
Milyen romoláshoz kell nyitni? Gyári szoftver az MIFlash vagy igazából csak egy GUI a fastboot-hoz? Eddig LG-m volt és Sony-m, LG-n nem kellett nyitni semmit ment minden nyitás nélkül. Sony-n nyitni kellett csak úgy lehetett TWRP-t pakolni majd ZIP-et flashelni. De mind a két márkánál a gyári flash szoftverrel helyre lehett rakni a gyári romot és a telót unlockolás nélkül is.
- kisszoli0707
- Csatlakozott: 2014.01.29. 13:22
MIUI8 6.6.30 Global fejlesztői - magyar nyelvet is tartalmazó rom telepítése Redmi 3-ra:
Nem fog frissülni "központilag,de szerintem frissítés nélkül is vígan kiszolgálja a használóját,ez szinte 100%!
Mielőtt belevágsz a dologba CSINÁLJ előtte egy "BACKUP"-ot a MIcloud felhőbe,nekem is a rom telepítése után innen tette vissza az addigi beállításaimat!
Akkor vágjunk bele!
1: A legfontosabb téglásító dolgok,amiket elkövettek,hogy ezeket a romokat CSAK 64 bit-es Windows-al rendelkező PC-ről SZABAD egyáltalán elkezdeni,ellenkező esetben lehet,hogy elkezdődik majd a telepítés,de leáll különböző hibaüzenettel és kész is a tégla!
Szóval ha megvan a hozzám hasonló WIN7 - 64 bit OP rendszerrel rendelkező PC,akkor töltsd le ezeket a programokat a gépre és csomagold ki őket!
Utóirat:Itt egy kis módosítást eszközlök,(2016.07.13.)mivel az innen letöltött rom még 7.1.1.0.0 verziójú,szóval NE ezt a romot tallózd MAJD be a leírás alapján,hanem ezt Vagyis ezt is töltsd le.De majd szólok,ha kell a rom,egyenlőre csak töltsd le és jegyezd meg,hol találod.
2: FONTOS,hogy ha asztali gépről telepítesz,akkor ajánlatos,sőt szerintem KÖTELEZŐEN a gép HÁTULJÁN lévő USB csatlakozók közül használj egyet a telefonnal való összeköttetésre,NE AZ ELŐLAPON lévők közül,hiába is esküdözöl,hogy az szuper!Több téglát is gyártottak már redmi3 -ból a tulajok,mert nem oda csatlakoztatták az USB kábelt a rom telepítésekor! Én laptopról telepítettem,ott természetesen ilyen vész nem fenyeget,mivel minden csatlakozója közvetlen alaplapi,ugyebár...
3: Na szóval,gondolom letöltötted a fájlt és ki is csomagoltad őket.
4: Most telepítsd fel a MIflash programot a gépre!Telepítés közben engem 3 alkalommal figyelmeztetett,hogy ez nem a windows által aláírt bla-bla-bla és hogy biztosan fel akarom-e tenni?!Naná,hogy fel akartam-és te is akarod telepíteni,ez az opció általában az alsó lesz a felkínált 2 lehetőség közül.Kicsit sokat tökölt vele a gép,mint mondtam 3-szor kérdezett rá,de végül sikerrel fel fog menni,meglátod!
5: Most jöhet a QDloader mappából természetesen a 64 bites verziójú setup,telepítsd fel!Ez adja majd meg a PC-nek a külső portot a teló felé.Sikeres telepítés esetén(max 1-2 perc) ezt elméletileg jelezni fogja az értesítési sávon,erre érdemes odafigyelni.
6: Tulajdonképpen ez a két progi az előfeltétel,amiknek a telepítését el KELL végezz!
7: Indítsd el a "MIflash" nevű programot,az ikonját a "start menü-minden program" helyen megtalálod.
8: A "Browse" gombra kattintva tallózd be a letöltött romot,a főmappájáig.
9: A MIflash alján látható 3 opció,név szerint "Flash all",Flash all except sorage", és "Flash all except data and storage".Ezek ugyebár azt mutatják,mennyire is akarsz "megszabadulni" a telefonon lévő adatoktól.Javaslom a "Flash all" opció kiválasztását,ne ijedj meg,nem fogja a külső micoSD kártyádra tett fényképeket,meg egyebeket eltüntetni.
10: Ha kiválasztottad,és be van tallózva felül,akkor jöhet a telefon.Az USB kábeled csatlakoztasd a PC-hez!
11: Indítsd újra a telefont,DE azonnal NYOMD MEG ÉS TARTSD is addig a "hangerő fel+bekapcsoló gomb" kombinációját,amíg meg nem jelenik a "MI"-logó!Most engedd el a gombokat!Bejön egy menü,sok kínai kriksz-krakszal,de az alsó menüpontoknál lesz egy "download" mód.Kattints rá,a kijelző el fog sötétülni!
12: Nem kell megijedni,most csatlakoztasd az USB kábel "megmaradt végét" a telefonodhoz!
13: A MIflash programban kattints a "Refresh" opcióra a felső sorban látható!
14: Ha a QDloader programot sikeresen telepítetted,akkor a középső,eddig üres területen egy "COM" akárhányas portnak meg kell jelennie,amit már mondtam,hogy a telefon bemeneti portját jelöli és azt,hogy "sikerrel kommunikál" a telefonnal.Lesz mellette most még egy üres kis csík.
15: Kattints a "Flash" gombra!(a Refresh mellett láthatod)Gyakorlatilag el kell indulnia a rom telepítésnek.Nálam kb. olyan 230 másodpercig tartott a telepítés ,de a ha végzett,úgyis a következő feliratot fogod látni: a "Művelet sikeresen végrehajtva".
16: Ezután már bekapcsolhatod a telefont és persze kihúzhatod az USB kábelt.KÉSZ!
17: Ha mindent így csináltál,akkor MIUI8 6.6.30-as,full magyar nyelvet is tartalmazó rom kell fogadjon!
Mindenki saját felelősségére!
Akkor vágjunk bele!
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára kisszoli0707 2016.07.17. 13:52-kor.
- loukie
- Csatlakozott: 2014.08.13. 12:14
- Telefonom: Xiaomi Mi Mix 2s
Köszönjük! Ki fogom próbálni! Remélhetőleg hamarosan a frissebb verziókon is lesz Magyar nyelv!
