[APP] Magyar Xiaomi / Mi Home
kakukkmarci2
Csatlakozott: 2018.01.31. 12:06
 megköszönte: 3 alkalommal
Re: [APP] Magyar Xiaomi / Mi Home
#2561
Hozzászólás Szerző: kakukkmarci2 »
Kedves rajen!
Sokat küzdök a vevs-szel, mert iOs-t kényszerülök használni a mindennapokban... :((
Persze a vevs androidon van, és ott állítom be a különböző régiójú cuccokat. Sajnos pár dolog még úgy sem megy át az azonos fiókhoz iOs-en, de ezzel együtt tudok élni.
Most az androidon 7.13.705-7835 a verziószám, amit használok, de 6.5.700xxx, 6.14.605xxx és 7.13.701xxx számúakkal is cserélgettem, mikor be kellett valamit állítanom, mert mindegyik funkciójában voltak hiányosságok.
Ha most lecserélem erre az általad javasoltra, akkor vajon jó leszek? Nem szeretnék kiesni a pixisből... Előfizetésem sosem volt, de ettől az új hullámtól, hogy kizártak felhasználókat, megijedtem kicsit :-ss
Karesz
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára rajen 2023.12.10. 20:36-kor.
#2562
A legutolsó verzió, amit felraktam, mint ingyenes, abban nincs ilyen tiltás, szabadon letölthető a VEVS oldaláról, csak az angol nyelvű. Ez pedig magyar.
kakukkmarci2
#2563
Köszönöm szépen, ki fogom próbálni!
sanaxx
Csatlakozott: 2023.10.14. 21:28
2
 megköszönték: 1 alkalommal
#2564
Hozzászólás Szerző: sanaxx »
Roidmi Eve plushoz elkészítettem egy kis segítséggel, az utolsó ingyenes verziójú Mi Home-hoz a magyar plugin-t, illetve a porszívó hangjának magyarosítását és a magyarosítás leírását. Akit érdekel ezen a linken elérheti, "https://roidmieveplushun.blogspot.com/".
A plugin száma: 1002682/1024070
A teljes magyarrá tételéhez(lásd alsó menüsor) az "android\data\com.xiaomi.smarthome\files\plugin\rnsdk_config" fájlt mentsük és nevezzük át rnsdk_config.bak-ra. Ha az oldal adminisztrátora is úgy gondolja nyugodtan helyezze el a plugint és a hangcsomagot a kezdőlapon.
Tisztelettel:sanaxx
#2565
A VEVS féle Mi Home némi változáson megy keresztül. Az eddig kínai appot követve mindig újabb verziónk volt, mint a Google Play áruházból letölthető. A GP verzió lesz mostantól követve és moddolva. Így a frissítések is a GP verzióhoz lesznek kötve, és kevesebb lesz, mint eddig. A frissítése nem GP-ből lesz, hanem a VEVS beépített frissítési mechanizmusával. Persze nem a magyar verzió, hanem az angol/orosz. Amint kijön egy új build, pár óra, vagy másnap lesz belőle magyar verzió, ha van időnk rá.
sbazsi
Csatlakozott: 2015.01.18. 21:45
Telefonom: Xiaomi Mi 9
#2566
Hozzászólás Szerző: sbazsi »
Kinéztem egy "Smart Plug 2 Wi-Fi okoskonnektor"-t.
Voltam az mstore-ban, mondtam, hogy nekem kínai gateway-em van, kínai szerveren.
Azt mondták, hogy nem fog működni. Amikor ismét rákérdeztem, azt mondták, hogy biztosan nem fog működni.
Én tudom rosszul, és tényleg nem fog működni?
https://xiaomi.eu/community/threads/eu- ... ors.52847/
Oct 29, 2019
3. All EU sensors that I tried, work on china hub/server and eu hub/server. Sensors that you can only buy in china only work on china server/gateway. For example, chinese window/door sensors also work on the eu-hub because they are the same that you can buy in EU. I think, all sensors that you can buy also here, work with the china hub.
Advantage China hub: every sensor (no matter if EU or China) seems to work
Vagy ez már megváltozott 2019 óta?
Na és az innen letölthető magyar Vevs mi homme-mal mennie kell, igaz? :-?
(A korábban ott vett mi band 6 simán ment úgy, hogy kínai szerveren voltam, a mi band 8 viszont nem.)
szekelyelek
Telefonom: Poco F5
 megköszönték: 2 alkalommal
#2567
Nekem kb 3 hónapja van... A gyári verzióval is hibátlanul működik... Igazi adataimmal (Hungary)
Sent from my 23049PCD8G using Tapatalk
sbazsi
#2568
Konkrétan ezt a gatewayt rendeltem:
Newest Xiaomi Multimode Smart Home Gateway ZigBee WIFI Bluetooth Mesh Hub Work With Mijia APP Apple Homekit Intelligent Home Hub
https://www.aliexpress.com/item/4000467901553.html
Product model: ZNDMWG03LM
"This is Chinese version,after login the APP,please change the Region to "Chinese Mainland" in the settings ,then you can search it normally,thank you."
China mainlanden vagyok.
Neked milyen gateway van?
Ha pl ez, és magyar szerveren vagy, akkor nem csodálkozom, hogy működik:
Xiaomi Mi Gateway 3 Smart Multi-Mode HUB - Zigbee 3.0 (EU Version)
https://www.bestmarkt.hu/xiaomi-mi-gate ... on-p639359
Model#: ZNDMWG02LM
szekelyelek
Telefonom: Poco F5
#2569
https://m.alza.hu/mi-smart-plug-2-d7854847.htm
Hazai beszerzés, szürke import. Kép Kép
sbazsi
#2570
Pont erről a smart plugról van szó.
A hazai beszerzés szürke import az a smart plugra vonatkozik, vagy a gatewayre? :-?
Amúgy egy szürke importos gateway(/smart plug) is lehet EU és Chinese version.
A kérdés az, hogy egy Chinese version gateway-jel, ami kínai szerverre csatlakozik, működik-e egy EU version smart plug. :-?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára rajen 2023.12.07. 09:50-kor.
Vissza: “Xiaomi Smart Home”
