[Amazfit Pace] Tapasztalatok, számlapok, romok, Magyarosítás
- pansoft
- Csatlakozott: 2016.04.27. 19:45
- Telefonom: Redmi Note 7
Re: [Amazfit Pace] Tapasztalatok, számlapok, romok, Magyarosítás
WOS ROM linkje
https://www.androidfilehost.com/?fid=60 ... 4117897987
Ezt letöltöd PC-re, majd a zip állományt kicsomagolod, majd a benne lévő exe állományt futtatod.
Ott kiválasztod a nyelvet, gps firmware-t, app lista, stb. beállításokat.
A program elmókol kB 10-15 percet, aztán kész.
Egyébként @karfika linkjében az XDA fórumon ez részletesen le van írva.
Redmi Note 7 | Redmi 9T
- Csatlakozott: 2019.04.16. 12:09
Ok, és a számlapcsere hogy működik?pansoft írta: ↑2019.10.02. 14:14 WOS ROM linkje
- pansoft
Letöltöd a kiválasztott számlap wfz kiterjedsztésű állományát, azt rámásolod az óra Watchface mappájába (Windows intézőből).
Óra újraidítása után már a számlap kollekcióban szerepel.
Ui. Ne idézd az előtted szólót, mert jön a gólem és lesz dádá!
- Csatlakozott: 2019.09.08. 21:41
Sziasztok!powerman írta: ↑2019.09.13. 17:24 Tisztelt Fórumozók!
A feleségem amazfit pace órája döglődik. Az Akku egyik napról a másikra napról egy napos lett.
Akksi csere után a helyzet ugyanaz.
Factory reset, másik telefon, érintkezők tisztítása nem hozott eredményt.
Firmware -t cserélnék de ahhoz ki kellene nyitni a bootladert. Ahhoz pedig kellene a bootloader verziója ami fastboot módban lehet kiolvasni. Csakhogy itt el akadok .Ha az óra fastboot módban van akkor a PC eszközelejőben hibát ír . Az eszköz nem indítható (kód 10.). A parancs ablak pedig azt írja vár az eszköz válaszára. De hiába...
Tudtok segíteni?
Köszönöm...
Úgy látom, hogy nincs ötletek a problémámra (fastboot módnál eszközkezelőben ADB interface hibát ír, az eszköz nem indítható! bármit csinálok).
Az amazfit támogatói csapatával egy jó pár levélváltás után is egy helyben topogok. Nem segítenek...
Inkább kib....om. Az ismerősi körben háromból háromnak is ugyanaz lett a baja mint a miénknek.
Rendeltem helyette egy másikat (persze az nem pace)...
- pansoft
Különböző operációs rendszereken tötrténő ADB paranccsok futtatásával gondolom már túl vagy (Windows 7, 8.1, 10 ezek 32 illetve 64 bites verziói, Linux, stb), valamint másik bölcső.
Természetesen van olyan, hogy nem szereti a gép/laptop USB 3 csatlakozóját.
Igaz, bootloader nyitáshoz kell a fastboot mód, újabb, frissebb ADB driverrel próbáltad?
Igen, másik gép, laptop, win7 32, win7 64 ( bár más op. rendszerem nincs), másik bölcső, másik kábel, USB hub, frissebb driverrel is próbáltam. Semmi nem segített. Sok embernek van ilyen gondja de konkrét megoldást nem találtam.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára rajen 2019.10.04. 08:58-kor.
Ok: NE IDÉZD AZ ELŐTTED SZÓLÓT FELESLEGESEN!!!
- pansoft
Írtad, akksi csere volt. Akkor nem sérült meg az óra nyáklapja?
Én Win 10, 64bit, 32bit op.rendszereken használom, ott működik.
Esetleg az ADB parancsot próbáltad rendszergazdai parancssorból kiadni?
Illetve kikapcsolt óra bölcsőn, összekötve géppel, majd óra bekapcs?
Ha a hibás eszközt eltávolítod, újból "felismerteted" (hardver változások keresése) a géppel, nem történik semmi?
Elvileg a panel rendben van. Akksi csere előtt is ezt csinálta. Ha a bekapcsolt órát radugom a pc-re akkor a win felismeri és telepíti az adb drivert. Parancsablakban az "adb devices" parancs után megjelenik. A gond a fastboot módba lépés után van. Ilyenkor is látja a win és telepítené is a drivert de a telepítés leáll és azt írja ki, hogy az eszköz nem indítható (kód 10). Eszközkezelőben pedig sárga felkiáltó jel jelenik meg a neve mellett. Ilyenkor ha megpróbálom manuálisan a drivert frissiteni akkor is azt irja,hogy tálalt drivert de telepítés során hibát talált és az eszköz nem indítható (kód 10). Ha ezután az órát normál módban újraindítom akkor a kapcsokat újra helyre áll. Csak fastboot módban van gond. Így nem tudom kiolvasni a bootloader verzióját.
- pansoft
Én az ADB driverre gondolok, hogy rosszul települ fel.
Ettől függetlenül ezt a programot kipróbálhatod:
https://forum.xda-developers.com/smartw ... 74802/amp/
Valamint @gidano oldaláról:
https://sympda.blog.hu/2017/12/28/amazf ... reallitasa
Értelem szerüen, ami kell, azt futtasd!
Ui: egyes op.rendszerek nem tudják az ADB drivereket telepíteni, mert nem rendelkeznek a gyártó által kibocsátott digitális aláírással.
Valóban igazad volt. Win 8.1 alatt tökéletesen működik. A bootloader feloldó kód már megjött sőt már az új és magyar firmware már rajta is van.
Meglátjuk, hogy az akku idő, hogy fog változni (ha változni fog-e egyáltalán).
Köszönöm szépen a segítségedet!
