Repsol600
Csatlakozott: 2017.12.27. 11:06
#2251
Hozzászólás Szerző: Repsol600 »
Be van kapcsolva, és még szinkronizáltam is mindent. Próbáltam törölni, kilépni mindenből és újra vissza de akkor is ugyan ez van.
Az oldalon a készülékkeresést még kipróbálom.
Repsol600
#2252
Írtam az ügyfélszolgálatnak, ezt a választ kaptam:
Thank you for contacting Xiaomi Customer Support. I am Ankita and understand that error 20091 is occurring while unlocking the bootloader in your device.
1. If you see an error like connect to the network & try again then Logout the Mi Account from device & directly sign in from add account and device page
2. Then you'll see Added successfully. Mi account is associated with the device now
3. After that Reboot, Your device into fast boot method, for that simply turn off your device, press the Power button and Volume down (–) button at the same time.
4. Then connect the device to the Windows PC/laptop via a micro USB cable
5. Now launch Mi Unlock Tool via run as administrator then click agree
6. Login again with Mi Account ID
I hope that the above-provided steps will help you in a better way to resolve the concern.
If the issue persists, I would request you to get in touch with the point of purchase for further assistance.
Petyka
Csatlakozott: 2017.10.28. 10:38
Telefonom: Xiaomi Mi 9T
#2253
Hozzászólás Szerző: Petyka »
A gyerek által használt régi Redmi 4x telefonom egyszer csak hirtelen megadta magát, nem lehet bekapcsolni. Jó hosszan (kb. 10-15 másodpercig) nyomva a bekapcsoló gombot rezeg egyet, aztán egy pillanatra felvillan a Mi logó, majd eltűnik, és sötét a képernyő. A töltőt rádugva nem jelzi a képernyőn a töltést. Recovery-be nem, de Fastboot módba be lehet lépni. Próbáltam felflashelni egy fastboot romot, de "flash tz error" üzenettel már az első lépésnél elszáll a telepítés. Külsérelmi nyom, beázás nem látszik rajta, a bootloader természetesen nyitva van.
Valamilyen hardveres hibára gyanakszom. A kérdés, hogy érdemes-e megjavíttatni egy kora alapján talán 10.000 Ft-ot érő készüléket ilyen hibával? Örülnék, mert a gyerek imádja, hogy nézheti a youtube-on a meséket. Tud ebben valaki segíteni?
#2254
Tedd fel töltőre pár órára és nézd meg elkezdődik e a töltés. Az évek alatt nem egyszer csináltak ilyet, hogy pár óra után elkezdték felvenni a töltést és minden rendbejött.
Petyka
#2255
Oké, köszi, megpróbálom. Azt nem tudod véletlenül, hogy mit jelenthet a "flash tz error" hibaüzenet?
ApaJoe
Csatlakozott: 2017.11.28. 12:56
#2256
Hozzászólás Szerző: ApaJoe »
Szevasztok!
Lenne egy kis problémám. A telefonomban 2 SIM van, 1 T-COM és 1 TELENOR. A utóbbi időben (néhány napja, 1-2 hete) azt csinálja ha a hívólistában szereplő számot akarok visszahívni, feldobja ugyan, hogy válasszak a SIM-ek közül, de az elsődleges mellet elindul egy 5 mp-es visszaszámlálás és ennek letelte után automatikusan tárcsáz. Eddig nem volt visszaszámlálás, csak ki kellett választani a SIM-et és akkor tárcsázott. Nincs beállítva alapértelmezett hívó SIM. Nem tudom hol lehetne ezt a visszaszámlálást leállítani.
Segítséget kérek!
Előre is köszi.
ApaJoe
szimla65
Csatlakozott: 2015.10.18. 21:27
Telefonom: Xiaomi Mi 11 Lite
#2257
Hozzászólás Szerző: szimla65 »
Segítséget,tanácsot szeretnék kérni ezzel a készülékkel kapcsolatban.Elővettem a fiókbol gondoltam megcsinálom.Rossz aksi ,törött felgörbült kijelző(az akku felpuposodott és középpen felemelte).Rendeltem kínából akkut és kijelzőt kerettel,minden megjött frankón.Betettem az akkut feltöltöttem és bekapcsoltam ,hibátlanul működött a teló,jó akkor jöhet a következő lépés kijelző csere.Ezt is megcsináltam,bekapcsolom úgy tűnik,hogy minden rendben van szépen bejött a kijelző,és akkor itt jött a probléma nem érzékel,nem tudom kinyitni és használni.Már próbáltam többször újra indítani,lemerítenni feltölteni újra indítani,a kijelző csatlakozóját levenni,akkut levenni de nincs változás ,bejön a kijelző de nem érzékel.Valahogy életre lehet kelteni?Várom a segítségeteket.
rockerzotyi
Csatlakozott: 2014.11.28. 16:50
#2258
Hozzászólás Szerző: rockerzotyi »
Ha a régi kijelzővel müködött, akkor csak valami csatlakozó hiba lehet (esetleg az össze szerelésnél valamit nem, vagy rosszul csatlakoztattál), vagy a kijelző hibás.
Odoslané z 2112123AG pomocou Tapatalku
#2259
Mondjuk úgy már jártam én is hogy jött egy kijelző, beraktam, érzéketlen volt.
Acaca kicserélte egy másikra a polcáról, azzal meg ment.
Tapatalkkal küldve az én EVR-N29 eszközömről
szimla65
#2260
Köszönöm a gyors választ rockerzotyi, Milestone2.
Már a csatlakozókat is megnéztem a kijelzőn is ,és az alaplapon is.Nem látszott semmi rendellenesség.
A reklamációról már elkéstem,most pihentetem a dolgot.
Vissza: “Redmi 4x”
