[SEGÍTSÉG] Először és utoljára használtam root-ot...
- Csatlakozott: 2016.06.28. 01:02
- Telefonom: Redmi 2
Xiaomi Redmi 2 Pro telefonom van, és régóta nem működik rajta a Google Fényképező néhány funkciója... végül azt találtam rá megoldásnak, hogy hozzá kell adni egy sort a "build.props" fájlhoz. Arra gondoltam, hogy kipróbálom, hátha megoldja a problémát... annyira buta voltam!
Átmásoltam ezt a fájlt egy másik mappába, átírtam benne azt az egy sort, visszamásoltam a Ghost commander segítségével a /system/ mappába, és most a telefonom nem indul el, csak a MI logóig jutok...
Kérlek segítsetek, hogy mit tudnék csinálni, nem hiszem el hogy így el tudtam rontani a telefonomat...
Remélem megmenthető még a dolog, Androidhoz sajnos egyáltalán nem értek (nem tudom miért kellett piszkálnom...
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
- kovbandi
Re: [SEGÍTSÉG] Először és utoljára használtam root-ot...
Tiszta telepítést javaslok, ha TWRP van a telefon, akkor megtudod oldani. Hiába tolsz ra data resetet, mert rendszerfilet írtál felül.
Tapatalkkal küldve az én MI 5 eszközömről
- pilu1978
- Csatlakozott: 2016.01.25. 11:49
- Telefonom: Xiaomi Redmi 4X
1. Nem jók a build.prop file jogai. Megoldás: twrp->system legyen mountolva, majd advanced->terminal, és ott a következő parancs: chmod 644 /system/build.prop
2. Hibás értéket írtál bele, újra fel kell raknod a romot, de nem kell tiszta telepítés, csak simán felrakod, így az adatok megmaradnak.
Köszönöm! És hogyan tudom átmásolni a ROM-ot a telefonra? És MiFlash-hel működne a dolog?kovbandi » Ma, 03:08 írta:Tiszta telepítést javaslok, ha TWRP van a telefon, akkor megtudod oldani. Hiába tolsz ra data resetet, mert rendszerfilet írtál felül.
És a TWRP-be hogyan tudok belépni? Ha az EU Stocktól van, és magyar miui van rajta,akkor lehetséges ez? Köszönöm a segítséget!pilu1978 » 19 perccel ezelőtt írta:1. Nem jók a build.prop file jogai. Megoldás: twrp->system legyen mountolva, majd advanced->terminal, és ott a következő parancs: chmod 644 /system/build.prop
Kipróbáltam, és be tudok lépni a MiRecoverybe. Ha telepíteném az adb-t,akkor meg tudnám csinálni a chmodolást?
Argentoratum » 24 perccel ezelőtt írta:Köszönöm! És hogyan tudom átmásolni a ROM-ot a telefonra? És MiFlash-hel működne a dolog?kovbandi » Ma, 03:08 írta:Tiszta telepítést javaslok, ha TWRP van a telefon, akkor megtudod oldani. Hiába tolsz ra data resetet, mert rendszerfilet írtál felül.
UPDATE : Feltelepítettem az adb-t és beléptem recoverybe, az adb devices kilistázza a telefont, viszont az adb shell -re :
"- exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) - "
- pilu1978
Elpasszolom, nem tudom, hogy a mirecovery-vel lehet-e adb-n kommunikálni.
Általános témák-> miui magyarország multitool, azzal tudsz felrakni twrp-t. Ha az megvan, és a chmod nem segít, akkor twrp-n keresztül van mtp mód, és as sd-t is tudod mountolni, fel tudod másolni rá a rom-ot.
Köszönöm! És ha a MiFlash-t használnám? Jó lenne ha nem kellene újratelepíteni a telefonomat, de félek hogy méginkább elszúrom a TWRP-vel. És gondolom a MiFlash csak a MiRecoveryvel működik... a multitool-lal telepíteni viszonylag kockázatmentes? Van valami hátránya annak ha felrakom rá a TWRP-t?
- Toportyan
MiFlash gyalul, TWRP nem
MiFlash Fastboot móddal működik
Multitool kockázatmentes
Nincs
Nincs
